求手动六通进样阀故障问题
  • 大家好,我们的手动六通进样阀 7725i ,在lode位置压力正常,但换到 inject 位置压力突然升高,除了定量管堵塞,还可能那方面的原因,因为我今天换了一个平时很少用的定量管,压力还是升高。
  • 老多_小多
    第1楼2014/05/26
    照你的说法,就不是六通阀,可能是六通阀进样的出口管路有点脏堵
  • 绿豆沙
    第2楼2014/05/26
    可以在定量管的位置换一根一般的盘管试试
    如果inject的时候还是压力增大,那可能是六通阀里面有堵塞,转子的槽里面什么的,也许是盐类析出
    如果压力没增大,那应该还是定量管的问题,如果定量管的管径偏小,比流动相进六通阀的管径小的话,液体流过时就会压力增大,当然也可能是有东西堵塞
    一点浅薄之见,不见得正确,毕竟我用HPLC的时候没遇到这种问题,可能想得不对
  • 该帖子已被版主-支点加2积分,加2经验;加分理由:分析到位
  • 知足常乐!
    第3楼2014/05/26
    应该是转子磨损造成的,原来也出现过类似的情况,更换过转子就可以了
  • kangxp
    第4楼2014/05/26
    我把六通阀拆了,结果安装不到位,压力一直为零,液体从废液管和放空管流出。拆时外了拍照,现在找不准位置。郁闷?
  • kangxp
    第5楼2014/05/26
    准备寄回厂家维修,真可能是转子磨损了,又要花2000个大洋了。唉!
  • 绿豆沙
    第6楼2014/05/26
    得看是哪里的安装不到位啊
    你是自己把六通阀的转子定子什么的都拆了么,还只是上面六个接口的管路?
    原来我管的液相漏液,本来也想自己拆六通阀,但是价格太贵怕自己拆了还原不了,六通阀的转子定子在安装的时候好像是有压力要求的,这个我搞不定,后来就找了个专门修各种仪器的工程师拿走去修了,但听说他也是寄到外地去让别人拆装更换内部配件的
    如果只是管路没安装到位就好说了,可能是哪根管子接错了,再按正确的位置接了就好了
    kangxp(kangxp) 发表:我把六通阀拆了,结果安装不到位,压力一直为零,液体从废液管和放空管流出。拆时外了拍照,现在找不准位置。郁闷?
