气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/05/26
自己先测一下重复性和灵敏度为好。
wazcq
第2楼2014/05/26
平时机子状态好,都不用准备的
路過人間
第3楼2014/05/26
正常维护就好了,如果测定ECD,可以提前开机稳定。。。
DeeperBlue
第4楼2014/05/27
我们这里都是走走过场。
appletreeyt
第5楼2014/05/27
气相色谱检定周期为二年吧。
第6楼2014/05/27
如果一台气相带多个检测器,你们是选一个检测器检定还是都检定了?我这边 一台气相装FID与FPD 来检的人就选FID检定
xiao-jin
第7楼2014/05/27
按照标准要更换上检定所用色谱柱,一般标准都以FID检测器为主,操作者常规要检查气源及管道,保证仪器的开机正常即可。也有走过场形式,了解仪器的操作情况和测试数据的准确,也就认可。
绿豆沙
第8楼2014/05/27
柱子有拆装过的话,应该是要换上新的石墨垫吧
zyl3367898
第9楼2014/05/27
检定周期为二年,两个检测器都检定。
第10楼2014/05/28
都个检测器,正常都是要都鉴定的,除非不出数据,不检定是不能出数据的,
