tangtang
第1楼2014/05/31
看柱子里的保存液是什么?可先用甲醇-水溶液过渡一段时间。
绿豆沙
第2楼2014/06/01
先用甲醇+水走一走看看基线情况,然后看调整比例是水多一点还是甲醇多一点放了这么长时间希望封存得比较好啊,不要柱内有断层才好
三人行
第3楼2014/06/01
先用纯甲醇0.5ml/min的流速冲一个小时左右,再用10%的甲醇水过渡,然后换上流动相。
erge
第4楼2014/06/02
柱内有断层?
第5楼2014/06/02
若是不注意没用溶剂封存好,放干了是会有断层现象,这样的话柱子就只能废弃了
武灵
第6楼2014/06/02
最直接的方法就是用大比例的甲醇水低速冲洗下,看看基线如何。没问题就直接上你的流动相了。
bingwang228
第7楼2014/06/03
先用有机溶剂甲醇或乙腈活化,然后看基线,可以进个简单的样品看看柱效或者有没有拖尾的现象
nixiaolong
第8楼2014/06/03
用纯甲醇低流速冲洗下,就可以了
翯翯清秋
第9楼2014/06/04
感觉峰形有些拖尾,怎么改进呢?谢谢大侠
第10楼2014/06/04
