e_liang369
第1楼2014/06/03
估计主板或者电源有问题了
yuhua89412
第2楼2014/06/03
脱气机简单,可以拆开看你看,先看看是不是膜是不是漏液,
浪淘沙隐
第3楼2014/06/03
那楼主到底有没有咨询工程师呢,已经确定是出故障了吗?毕竟咨询是免费的,可以先咨询再做决定。
武灵
第4楼2014/06/03
工程师说什么地方坏了,需要花费5位数维修?
wemail
第5楼2014/06/04
电源故障可能性较大,如果无法修复,各考虑国产电源,100多可以搞定。
liuxiaofei2008
第6楼2014/06/04
把后面的线连上,在日志里看看原因。工作站里有帮助界面
第7楼2014/06/04
FSE
第8楼2014/06/04
国产电源这么碉堡?
八杯水
第9楼2014/06/05
具体的错误提示信息是什么?我们的脱气机上次出故障,一咨询说要整个换掉,报价是大5位数。后来把脱气机整个拆开来看,发现D管路的那一匝白色的半透管破了,有漏液。比较意外的是问安捷伦工程师,他们说没有单独的半透管配件,坏了其中一个就要整个脱气机换掉。后来我们就直接堵上D管路的脱气出口,废弃了D管路接着用。
zhang-
第10楼2014/06/06
脱气机电源坏了,接触不良
