气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/06/03
请问是用新的石墨垫吗?
千层峰
第2楼2014/06/03
请问你用哪款柱子??有些柱子是0.25mm的,如果用了0.32mm的垫,肯定漏气了。。
everlastingz
第3楼2014/06/03
是的 新的 石墨垫
第4楼2014/06/03
我用的HHP-5MS 0.25mm的柱子 这次用的石墨垫 是Ferrule 0.4mm VG 0.1-0.25 col 这种的 难道用错啦!!!
牛二
第5楼2014/06/03
漏气不严重 影响进样分析吗?我今天换的载气,一下午都是氮气8%左右,氧气0.2左右调了分流比 明天看结果
第6楼2014/06/03
肯定有影响了 还是漏 蛋疼了
第7楼2014/06/03
朱老师您 帮看看上面我回复的那种石墨垫是不是用错了
第8楼2014/06/04
看来是用错石墨垫了。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/06/04
应该是用004的石墨垫,但不是0.4mm的,之前我试过004的是没办法用在0.32mm的柱子上的,说明004的内径是小于0.32mm的。
第10楼2014/06/04
囧查了下手册这种是用0.1-0.25mm的柱子的
