花开见我 2014/06/07
输入样品信息,点击standby,等待工作站绿色start按钮亮起,用手动进样针吸取样品,反转进样针,排出气泡,进样,并迅速按下GC面板上的start键。 进样完成。
千层峰 2014/06/07
先把方法修改成手动进样的方法。 在样品处理表上输入样品名称,并选定合适的方法。然后在处理表上选定并按软件上的开始。等仪器ready完成,GC面板上三个等全变成绿色,用进样针吸取样品,洗针两三次,再吸取样品,排气。然后把针插入进样口,推动针杆进样,按GC面板上的start,约0.5s后拔针
fwonder 2014/06/08
批处理手动进样没试过,单次进样如下 1.在仪器采集界面load method 2.sample login填写样品信息,数据数据等 3.download方法 4.等待仪器面板指示灯变绿,进样针吸取所需样品润洗进样针,注射到进样口,并按仪器面板的start按钮,进样和按start的时间间隔越短越好
