标准曲线 的进样顺序
农残检测
  • 求助,用农业部761方法做有机磷。用不同浓度的标准液做标准曲线(0.05, 0.1, 0.2, 0.5 ppm),如果上机进样,是先进高浓度的。还是先进低浓度, 还是随意都可以,?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2014/11/04
    先进低浓度再进高浓度,防止高浓度的残留在柱子里,在低浓度时出峰,影响直线的相关系数。
  • DeeperBlue
    第2楼2014/11/04
    按道理顺序是没有关系。张老师所言也有些道理。但我觉得如果柱子有残留,先进后进都会有残留,标准曲线都会有影响,对不?
  • MMYG
    第3楼2014/11/04
    当然是先进低浓度的,消除系统污染的因素。
  • MMYG
    第4楼2014/11/04
    虽然说理论上都有影响,但影响还是有大小之分的。
    相同体积情况下,低浓度对高浓度的影响小,而高浓度对低浓度的影响大,物质的量不一样呀!
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:按道理顺序是没有关系。张老师所言也有些道理。但我觉得如果柱子有残留,先进后进都会有残留,标准曲线都会有影响,对不?
  • DeeperBlue
    第5楼2014/11/04
    有道理。
    MMYG(jl070869) 发表:虽然说理论上都有影响,但影响还是有大小之分的。
  • pussyman
    第8楼2014/11/04
    明白了。谢谢大家了。为了安全。还是从小倒大进吧。
