气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/29
如果拧紧的螺丝,过一段时间还出现松动的现象,可以在螺丝与泵之间加一个开口弹簧垫圈。。
forth
第2楼2014/04/29
曾经一台机械泵漏油,紧螺丝没用,后来拆开看泵体中间的密封垫有问题。
第3楼2014/04/29
密封垫有问题就麻烦一点,可以用耐油耐高温的硅胶胶水在密封垫处涂一层,然后再安装好。
第4楼2014/04/29
请问有操作过吗?我们的泵是直接换了新的。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/04/29
个人感觉对于仪器问题还是要逐一排查,毕竟导致相同问题的因素可以有很多。
第6楼2014/04/29
换新的花钱就多了。用这种胶水曾经修理过摩托车的发动机,搞好后不渗油了。发动机比机械泵的工作条件更恶劣呢。
symmacros
第7楼2014/04/29
用耐油耐高温的硅胶胶水在密封垫处涂一层是个简单的处理方法,经济方便。
第8楼2014/04/29
检查螺丝是否松动平时一般可能很少,确实是个提示。
第9楼2014/04/29
应该是100元以内就能搞定了。
第10楼2014/04/29
比换垫圈便宜多了,更不用说换新泵了。另外很容易操作。
