PE8300与PE7300V有何不同?
ICP光谱
  • 最近打算购买一台pe的8300,请问8300相比73oov有和不同和优势,灵敏度、检出限、测试速度是否有很大提升?听说8300比7300v要节约40%的氩气,是否如此?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 千层峰
    第1楼2014/06/13
    PE8300算是PE ICP里面的新款。
    PE7300是上一代产品了。
    两者都是全谱直读的,灵敏度,检出限的差别要咨询下厂家了,估计性能没多大提高。
    以前用过PE7000DV,不过是顺序扫描的,硬件和性能都和全谱直读的7300不一样。
  • abcpgf
    第2楼2014/06/14
    新款产品,据说是可以节约不少气体。
  • 依风1986
    第3楼2014/06/14
    看过资料,等离子气体是8L/min,记得老的是15L/min,这样节约不少气体了
  • 山竹
    第4楼2014/06/21
    增加了等离子体观测相机,因为使用了平板离子体技术氩气只需要8L就可以了,如果连续开机以前用一天的气,现在可以连续用差不多两天了。颜色也比以前好看了!
  • 339631332
    第5楼2014/06/23
    这样的话确实节约气,对于使用小瓶装的氩气,可以减少换气的次数,很方便。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:看过资料,等离子气体是8L/min,记得老的是15L/min,这样节约不少气体了
  • 依风1986
    第6楼2014/06/23
    [div]原文由339631332发表:
    这样的话确实节约气,对于使用小瓶装的氩气,可以减少换气的次数,很方便。[/div]看自己实际需求!
  • 秋月芙蓉
    第7楼2014/06/24
    的确有这个说法
    abcpgf(abcpgf) 发表:新款产品,据说是可以节约不少气体。
  • abcpgf
    第8楼2014/06/25
    除此之外呢?还有什么改进?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:的确有这个说法
  • learning
    第9楼2014/07/02
    工程师说8300是水平矩管,可双向观测,7300v则是垂直矩管,等离子体的线圈换成了什么平板。总体来说只有矩室内有变化,后面的光路、检测系统是一样的
  • h232659253
    第10楼2014/07/02
    我现在就是用8300DV,很负责的告诉你,不太好用,铅的干扰特别多,铁、铜、铝,反正一堆元素都干扰,而且峰分不开,msf用起来也不太行,我不知道是不是只是我的这台才是这样的。别的都挺不错的。。。。
