ICP光谱
千层峰
第1楼2014/06/13
熄火后继续吹气确实对检测器有好处。检测器寿命和样品数量有关啊。
edtaag
第2楼2014/06/13
不知道你问的是ICPMS还是AES。我原来用热电的ICPAES05年买的,到现在检测器什么的都没问题。我分析关机通氩气的原因在于,AES检测器工作温度在-45度,熄火后如果不通氩气空气中的水汽会在表面结霜,导致损坏。不过这个温度上升的很快(应该不到半分钟就到室温了),仪器参数里应该可以看到。所以其实即使你熄火就关气应该也没什么问题。我觉得升到室温后应该就没什么太大关系了,实际应该用不了那么长的时间。否则这个后通气时间必须那么长的话,肯定会做在仪器固有参数里的。不过时间长点没什么坏处就是了。ICPMS的检测器的寿命是离子数来计的,这个和样品数量有比较大的关系。
依风1986
第3楼2014/06/13
看过相关资料也是这样解释的
tang566
第4楼2014/06/13
不同厂家的检测器,要求不同,安捷伦的检测器,现在釆用全密封,关机后,很快就回到室温了(1分钟左右),表面不会结霜。
第5楼2014/06/13
不知道这全密封设计怎么理解,感觉总有点匪夷所思,如果完全密封这光怎么到达检测器?毕竟检测器也是在光室内的器件,光室也得和外面有个开口进光。不管谁家的仪器,检测器就那么一点,回到室温的速度都很快。我觉得即使熄火就关气,空气在升温的这点时间进入光室并结霜的可能性不大。
abcpgf
第6楼2014/06/14
我们一般是气体一直通着的,算待机状态吧。
皖峰
第7楼2014/06/16
谢谢各位,明白了
第8楼2014/06/16
很难说几年,看你使用的环境和维护的好坏,有的用3-5年就坏了,有的用20-30年还没事呢。
第9楼2014/06/16
说的很有道理,的确是这样,好的仪器操作人员,仪器的使用寿命都会长些
第11楼2014/06/17
这个就像有的人用手机一样。
