关于出峰的求助!!!!
毛细管电泳(CE)
  • 测蛋白质是,样品峰不对称,前面有拖尾现象怎么回事?
    还有:同样的样品冷藏储存,第二天上样,样品峰提前。怎么回事??
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2014/06/18
    蛋白质的CE分析最常见的拖尾原因是吸附引起的。不过吸附引起的拖尾一般是后置拖尾,你这种拖尾前置的情况有可能是样品性质跟buffer的性质差异大,导致电导率相差较大。尽量使用跟buffer性质接近的溶液来溶解样品。
  • nini2006
    第2楼2014/06/18
    第二个问题很普遍,CE的重现性本来就差,一点点湿度温度的改变都有可能会影响到重现性,只要差异不是太离谱就不用太挂心。
  • CEcret
    第3楼2014/06/18
    nini说的一点也不错,通常前伸峰是由于电导率随待测溶液的浓度增大而增大,这种现象叫做电扩散效应,在电泳中非常常见。你可以采用sample diluent来溶解样品。
    蛋白样品放置冰箱过夜,如果拿出来立即进样,会存在温度带来的电导率,密度等方面的差异,建议放置至室温,并且涡旋混匀。
    nini2006(nini2006) 发表:蛋白质的CE分析最常见的拖尾原因是吸附引起的。不过吸附引起的拖尾一般是后置拖尾,你这种拖尾前置的情况有可能是样品性质跟buffer的性质差异大,导致电导率相差较大。尽量使用跟buffer性质接近的溶液来溶解样品。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:说得好!
  • LY130916
    第4楼2014/06/19
    CEcret(v2812644) 发表:nini说的一点也不错,通常前伸峰是由于电导率随待测溶液的浓度增大而增大,这种现象叫做电扩散效应,在电泳中非常常见。你可以采用sample diluent来溶解样品。
  • LY130916
    第5楼2014/06/19
    多谢nini大侠!
  • beyond1977
    第6楼2014/06/27
    sample diluent是指什么,其实如果可以直接用缓冲液溶解样品不应该是最好吗
  • nini2006
    第7楼2014/06/27
    一般如果是直接从公司买一个蛋白质试剂盒回来,其中有个专门溶解样品的溶解,就是sample diluent了
    beyond1977(xsh6743) 发表:sample diluent是指什么,其实如果可以直接用缓冲液溶解样品不应该是最好吗
  • CEcret
    第8楼2014/06/30
    sample diluent是他们所采用的试剂盒里面专用来稀释样品的,与缓冲配合使用的。
  • beyond1977
    第9楼2014/06/30
    哦,知道了,谢谢
    nini2006(nini2006) 发表:一般如果是直接从公司买一个蛋白质试剂盒回来,其中有个专门溶解样品的溶解,就是sample diluent了
  • beyond1977
    第10楼2014/06/30
    谢谢!
    CEcret(v2812644) 发表:sample diluent是他们所采用的试剂盒里面专用来稀释样品的,与缓冲配合使用的。
