魔鬼化学人 2012/05/23
推荐干法消化,海苔中有多种形态有机砷化合物,微波和湿法不能完全消解,每次消解出来含量不同,测定结果当然不同
狼牛牛 2012/05/24
我们是用的原子荧光测定 前处理是沸水浴1.5小时!!!
huangza 2012/05/24
样品先在电炉中炭化至无烟,然后在马弗炉中灰化,如灰化不彻底可以加入适量酸再在电炉中小火消化。
envirend 2012/07/08
[quote]原文由 [b]2012(2012)[/b] 发表: 按照标准GB/T 5009.11-2003 食品中总砷及无机砷的测定 中的无机砷测定部分的第一法,每次测定结果都极不稳定,相差很大。在检测过程中有几个疑问,望大虾们给予指导: 1、前处理60℃水浴锅18h湿法消解完是否需要除酸?在标准中似乎没有提到如何除酸这一步。 2、碘化钾-硫脲溶液的添加量多少是否对结果有影响?好像添加量不同所测出的结果相差很大。 有做过的朋友能交流一下吗?谢谢![/quote] 样品中待测物质的含量是否很低呢? 建议:1.做试剂空白,以选择合适的试剂; 2.所用器皿保证清洗干净; 3.样品是过100目筛且混合均匀。
nimo1234 2012/08/31
问题应该是出在消解不完全上! 我以前做藻粉硒测定时也遇到过结果偏差很大的情况。 原因就是一开始想当然认为单细胞藻粉会很容易消解,所有只用了简单的电热板消解,后来换成微波消解,并中途补加双氧水效果就很好。 你可以注意下你的样品形态(尽量磨细),消解时间,温度,加样量不要太多。
