气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/06/21
最好从安捷伦购买。
richies
第2楼2014/06/21
这个能任意更换的么
xiao-jin
第3楼2014/06/21
据我所知某种检测器的特殊部件都是指定的,也属于配套的,如果楼主感到需要更换铷珠还是请对口仪器厂家技术人员来确定。
zyl3367898
第4楼2014/06/21
换上能用吗?还是打电话咨询工程师吧。
qqqid
第5楼2014/06/22
安捷伦自己的消耗品手册里就有两种铷珠,一种普通的,一种长寿命的。楼主的意思好象就是仪器原装的是普通铷珠,现在考虑换长寿命的铷珠。
第6楼2014/06/22
铷珠的使用都属于一次性的,关于长寿命的铷珠是否适用你的检测器使用还有其他要求,这些问题要向厂家技术人员了解清楚再定。有些厂家为了达到某种商业目的,在推出某种新部件时,附加需要更换其他的配件则需要大量费用,或者较苛刻的条件,作为楼主要自己把握。个人建议。
雨木霖
第7楼2014/06/22
c\如果有长寿命乳猪,似乎也不错哈。。
第8楼2014/06/24
长寿命的铷珠可用多长时间?
