气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/06/25
注意载气柱流速是否降低,或者在进样器端有漏气。还要注意是否是进样方式问题。
xiqiuhui1399
第2楼2014/06/25
调出报告看了一下,柱流速、总流量、线速率等参数还与以前一样,是自动进样器,进样器端是否漏气从哪些数参能看得出来?是前面提到的哪几个吗?另外如果柱流速等达不到设定值,仪器就不会就绪,就做不成样。
牛二
第3楼2014/06/25
延迟时间是不是改了啊。
阎君
第4楼2014/06/25
前面差的不多后面差得多会不会是柱子坏了,好像柱子塌陷有这个可能的
popcorn
第5楼2014/06/25
遇到过这种情况,后来发现进样口端柱子污染严重,好像有东西在里边,割20cm就好了。
第6楼2014/06/25
没有延迟时间这个参数,是不是平衡时间?没改啊。
第7楼2014/06/25
很有可能,另外控制方式是不是线速率比压力 好些 ?
qqqid
第8楼2014/06/25
漏气,或者柱箱温度不准。检查一下方法有没有改过。
山东鲁南刘继华
第9楼2014/06/25
据所述判断,漏气的可能性要大些
第10楼2014/06/25
保留时间的决定主要载气流速有关,因此我的推断是以载气有关。至于漏气只有用检漏液测试接头处才能确定。
