内标出错问题
  • 晓枫流逝
    2014/06/26
气质联用(GCMS)
  • 各位大神,小弟有个疑问请教。
    我手上有两份内标,一份是工程师用丙酮配制的,但工程师说我们买的内标是假的。另一份是新买回来的,自己配制的,但用错了溶剂,用了正己烷。我用这2种内标对同一样品,已知含量的进行了测试。两种内标测出样品含量的都一样,色谱峰的丰度都低只有几千。但测出来的含量与已知的有一定差距。
    谁能告诉我这是什么情况
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 千层峰
    第1楼2014/06/26
    你进一针标准溶液,当样品定量,算算结果与实际配制浓度相差多少呢?
  • 蓝是那么的天1188
    第2楼2014/06/26
    楼主准备三组标液和三个已知含量样品的萃取液,第一组直接外标法测试;第二组加入工程师配置的内标,内标法测试;第三组加入你自己配置的内标,内标法测试,然后再比较三组测试的结果。
  • 晓枫流逝
    第3楼2014/06/26
    我测的是10PPM的混标,测出来只有0.71PPM 0.62PPM的
    千层峰(jxyan) 发表:你进一针标准溶液,当样品定量,算算结果与实际配制浓度相差多少呢?
  • 晓枫流逝
    第4楼2014/06/26
    我测得就是一个10PMM的混合标液,加入内标进行衍生化后测定结果都只有0.71.是不是2个内标都有问题
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主准备三组标液和三个已知含量样品的萃取液,第一组直接外标法测试;第二组加入工程师配置的内标,内标法测试;第三组加入你自己配置的内标,内标法测试,然后再比较三组测试的结果。
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2014/06/26
    那不用内标测试结果是多少?
    晓枫流逝(v2812028) 发表:我测得就是一个10PMM的混合标液,加入内标进行衍生化后测定结果都只有0.71.是不是2个内标都有问题
  • 千层峰
    第6楼2014/06/26
    [div]原文由v2812028发表:
    我测的是10PPM的混标,测出来只有0.71PPM 0.62PPM的[/div]建议用这套标液试下外标法定量。
