原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/08/03
具体是怎么做的?我用的是800,结果尚可
一盏灯
第2楼2017/08/04
先做个Ni质控,质控没问题,排除标准溶液,仪器状态。问题就出在你样品前处理。反之,问题在标准溶液和仪器状态
p3273958
第3楼2018/03/28
我做了,质控样没问题,在范围内,测样就高很多,这个镍消化时的,哪个个是主要影响因素?需要注意点什么!谢谢
第4楼2018/03/29
质控样是什么?怎么知道样品结果偏高了?
第5楼2018/03/29
我们是跟铅镉等一起消解的,没有单独为镍处理样品。方法是GB17141
rr丿
第6楼2018/04/05
质控样没问题,你是怎么知道样品Ni 偏高的?如果样品和质控样同时消解的,质控样没问题,消解手法应该就没问题。
