气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/26
我认为全扫描对灯丝的影响大一些。因为它采集的离子囊括了一段。而SIM只是挑选其中的一小部分离子。溶剂延迟,真空度是否良好,样品浓度大小,氦气质量都会影响灯丝的寿命。灯丝这耗材,也不算便宜了。见过最快烧坏的灯丝,用了还不到一周。
chenzidu
第2楼2014/06/26
应该是一样啊。SCAN和SIM只是在分析电离后的例子碎片是模式不同,但是都得将其电离,所以灯丝与进样量或者说所需电离的物质的量关系更大点。
牛二
第3楼2014/06/26
不知道用SIM模式的时候,过了溶剂延迟和后运行。灯丝是一直亮吗?
symmacros
第4楼2014/06/26
溶剂延迟之后SIM模式,灯丝就会亮了。但后运行就不亮了。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/06/26
SIM或者SCAN不会影响灯丝寿命,这两种 模式是质量分析器的扫描模式,即使只扫描1个离子,前提也是物质被电离。真正影响灯丝寿命的是进样量,样品浓度等。还有一个就是溶剂延迟的设定,一般情况下灯丝是在溶剂延迟时间结束后点亮,一致到采集程序结束。
Gogo_Kuo
第6楼2014/06/26
LS说的很对,模式与灯丝寿命无关,灯丝寿命还与真空度有关,调谐的时候,应该尽量多抽几个小时的真空再进行。
第7楼2014/06/26
从溶剂延迟后开始亮,采集完成就停。后运行不亮
第8楼2014/06/26
也就是说离子化是离子源的事情,采集离子模式是质量分析器的事情,所以灯丝寿命和模式无关?
安平
第9楼2014/06/26
应该是没有关系吧。
第10楼2014/06/27
从仪器的原理上来说是这个样子的。
