气质联用仪24组半挥发性有机物
  • 轻轻lala
    2015/04/29
气质联用(GCMS)
  • 有个问题请教一下,我现在用的气质做24组半挥发性有机物(三氯苯、四氯苯、硝基苯类、苯酚类、苯胺),采用的HP-5MS柱子,初始45度跑两分钟,以10度每分钟升到150度,再以20度每分钟跑到300度。起先用0.8PPM跑出来的峰不错,组分也都出来了,可换到0.1PPM这样的浓度时,只能跑出氯苯类,其它的都是跑不出来,这是怎么回事呢。我进样口温度250度
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第1楼2015/04/29
    是分流,还是不分流进样?
  • Mr.Du
    第2楼2015/04/29
    如果这个浓度下 还是分流进样的话,很有可能很多峰出不来,是不是可以适当提高下检测电压呢
  • 轻轻lala
    第3楼2015/04/29
    进样两微升,分流五比一
    原文由jxyan发表: 是分流,还是不分流进样?
  • 轻轻lala
    第4楼2015/04/29
    我试一下不分流,电流提到多少合适呢
    原文由dxs19871010发表: 如果这个浓度下 还是分流进样的话,很有可能很多峰出不来,是不是可以适当提高下检测电压呢
  • 千层峰
    第5楼2015/04/29
    24组半挥发性有机物的限值是多少??
    曲线最低点一定要用0.1ppm吗?
  • Mr.Du
    第6楼2015/04/29
    这个要根据你个人仪器而定,比如我的仪器自动调谐电压是1600,如果我要做低浓度的标准点,我会把电压加到1700或1750,来提高仪器灵敏度
    进样量一般1ul的较多,进样的时候用你可以试试不分流进样,进样1min后,在仪器时间事件设定分流10:1
    轻轻lala(v2966515) 发表:我试一下不分流,电流提到多少合适呢
  • 轻轻lala
    第7楼2015/04/30
    最低点很低,0.000几个PPM
    原文由jxyan发表: 24组半挥发性有机物的限值是多少??
    曲线最低点一定要用0.1ppm吗?
  • 轻轻lala
    第8楼2015/04/30
    [div]原文由dxs19871010发表:
    进样量一般1ul的较多,进样的时候用你可以试试不分流进样,进样1min后,在仪器时间事件设定分流10:1[/div]好的,谢谢,我试试。有问题我们再讨论讨论
  • symmacros
    第9楼2015/04/30
    试试不分流,另外进样口是否干净,例如检查衬管是否干净。
  • wakinqian
    第10楼2015/04/30
    分流的问题,0.1有点低了,采用不分流进样
