zhanghaifei002
第8楼2014/06/30
硝酸盐氮测定操作规程
1、试剂:
氢氧化铝悬浮液、10%(m/V)硫酸锌溶液、5mol/L 氢氧化钠溶液、1mol/L盐酸、硝酸盐标准贮备液:10mg/l.
2、步骤:
(1)、校准曲线的绘制
于6个200ml比色管中分别加0.50、1.00、3.00、5.00、7.00、10.00ml硝酸盐氮标准贮备液,用新鲜去离子水稀释至标线,其浓度分别为0.10、0.20、0.60、1.00、1.40、2.00mg/L硝酸盐氮。按测定水样相同操作步骤测量吸光度。
计算:
A=A220-2A275 式中
A220 -–220nm波长测得吸光度;A275—275nm波长测得吸光度
(2)、水样的测定
1)量取100ml水样置于锥形瓶或烧杯中加入2ml硫酸锌溶液,在搅拌下加入氢氧化钠溶液,调节至PH=7或者将200ml水样调至PH=7后,过滤。弃去最初的10ml,取进水5ml出水10ml,稀释到25ml.
2)加1.0ml1mol/l的盐酸溶液于比色管中,定容至50ml,摇匀.
3)用光程长10mm石英比色皿,在220和275nm波长处,测量吸光度.我们是这样做的,对吗
