气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/06/29
如果是按键点火方式,可以先将氢气关闭后再点火看看基线怎样变化。
wazcq
第2楼2014/06/29
用点火枪点的
symmacros
第3楼2014/06/29
只要能稳定就行。
第4楼2014/06/30
点火枪在电击时也会有电流产生,建议你用普通打火机点火看看是否还有这种情况。我记得原来有一位老师说过,由于FID所产生的离子流也是很微弱,当点火枪位置离收集极很近时所产生的电流容易损坏微电流放大器,因此FID点火时不建议使用点火枪,而应该用打火机点火或仪器本身的点火装置。
雨木霖
第5楼2014/06/30
重点是点火之后基线稳定就行了。可能是点火枪的电流到了主板,
安平
第6楼2014/06/30
不要用点火枪,用打火机实验看看。
第7楼2014/07/10
前段时间专家来认证比较忙今天来反馈下:氢气0.15MPa 空气0.05MPa 无论是电子枪还是打火机点火后基线先下降到负几百mv,然后慢慢上升至正常。然而把空气调整到0.1MPa点火基线直接上升然后降至正常值。
第8楼2014/07/10
什么型号的仪器?
第9楼2014/07/10
点火的声音是不是会比较大?
第10楼2014/07/10
福立 gc9790Ⅱ
