气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/07/02
氡气属于辐射了吧?
阿峰
第2楼2014/07/04
这个问生产氡分析仪的厂子会比较靠谱。
reytop
第3楼2014/07/06
空气中氡浓度在制定GB 50325时,辐射中心有做过调查的;在GB 50325中可以找到数据
chounu
第4楼2014/07/07
一般来说根据地域及房间的位置有关,比如在地下室会浓度高些,高层浓度低些,我是北京的测出的结果高的100多一般的几十吧,低于20的貌似很少
jinhu999
第5楼2014/07/17
标准是多少啊?
第6楼2014/07/24
GB50325中规定一类民用建筑限值是200Bq/M3,二类民用建筑是400Bq/M3,GB/T 18883是400Bq/M3
tjssg
第7楼2014/07/24
也是环境监测的一部分
第8楼2014/07/24
