气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/07/02
一般评估出来的是合成不确定度u,然后要根据置信度乘以系数k,得到扩展不确定度U。置信度95%,k取2,99%,k取3.
fwonder
第2楼2014/07/02
确认一下,这个K是不是标准正态分布函数里面查到的,95%置信度的delta值是1.96,所以K=2,99%的置信度的delta值是2.33,取3只是为了方便计算,是这样吗?
第3楼2014/07/02
置信度,置信曲线都是有标准正态分布引出,一般两倍落在两倍标准差内的概率是95%(忽略了小数的),3倍标准差是99.73%,由此一般置信度在95%是k为2,99.67%k为3.
第4楼2014/07/02
Many thanks!
