气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/07/03
组分浓度多大? 一般的分子筛柱可能会吸附CO2的。
第2楼2014/07/03
如果组分浓度都不低,可以考虑氩气做载气。
hjyh
第3楼2014/07/03
分子筛柱对CO2有不可逆吸附,可能测定不了。可以用氩气做载气,色谱柱有点细了,注意进样量。载气流速还需要调整,具体看一下说明书。
第4楼2014/07/03
ArchieWu
第5楼2014/07/04
浓度都不高,200 ppm左右。
第6楼2014/07/04
吸附会有较大影响吗?附上说明书
第7楼2014/07/04
补充一下实验室里有另外两条柱子:HP-5MS 和 DB-XLB都是agilent的
第8楼2014/07/04
可能用0.53mm内径的色谱柱更好。
第9楼2014/07/04
吸附,会不出峰的。
第10楼2014/07/04
会完全吸附?是CO2的酸性导致吗?
