原子荧光光谱(AFS)
changchunzhou
第1楼2006/09/01
HF(优级纯)里面砷的含量惊人的高。正在重新做。
LiveBandit
第2楼2006/09/01
可以采用两种方法对照一下,考查方法的可行性与准确性。二乙基二硫代氨基甲酸银光度法测定砷:试样经碱熔(氢氧化钠、过氧化钠)后,在硫酸溶液中用二氯化锡还原砷五价为砷三价,在用锌粒还原为三氢化砷,用Ag-DDTC(二乙基二硫代氨基甲酸银)的三乙醇胺-三氯四烷溶液吸收,生成棕红色胶态银,在波长530nm有最大吸收峰,摩尔吸收系数为1.26*10e4,0~6ug/ml As符合比耳定律,以此来测量的。进行吸收时要注意封闭性防止三氢化砷的逸失影响结果;对于你上述的含量完全可以测量准确的。
西藏精灵
第3楼2006/09/01
可以用次亚磷酸钠比浊法测定
chinesejoe
第4楼2006/09/05
HF的含砷量真是可怕啊,不要用千万。
asheng
第5楼2006/09/05
铁对砷影响不大我们做氧化铁中的砷,效果很好的,可能是别的干扰引起的你有做过铁矿中的铅吗?有的话,请赐教一下
第6楼2006/09/05
谢谢各位,果真就是氢氟酸的影响,为了溶样,没想到产生这样的后果。作的事朝鲜的茂山铁矿,砷含量很低,国标已经做不出,空白就很高。用原子荧光做出是1ppb。另外对国标里面的700高温质疑,因为iso是420度。下周在用国标做一遍铅,到时候告诉你结果。
