水质12种氯苯类出峰顺序
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我现在要做水质12种氯苯类,但是不知道出峰顺序是什么,用的柱子是DB-5或DB-1701,哪位做过的可以提供一下出峰顺序吗?
    谢谢
雨木霖 2014/07/09
参考HJ 621-2011 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407091159_506000_2206495_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407091159_506001_2206495_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407091159_506002_2206495_3.jpg[/img]
xx_dxd_xx 2023/08/09
HJ 1079-2019给出的图和顺序是对的,可以参考一下 [img=,690,55]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308092019061028_7793_2204387_3.png!w690x55.jpg[/img] [img=,690,185]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308092018063701_2223_2204387_3.png!w690x185.jpg[/img] [img=,690,481]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308092017572196_9721_2204387_3.png!w690x481.jpg[/img]
  • 雨木霖
    第1楼2014/07/09
    比较新的标准上都是会有在他们的某种色谱图上的标准色谱图的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第3楼2014/07/09
    2楼的柱应该是CP WAX 58CB柱,楼主要用DB-5或DB1701,出峰顺序不会一样。
  • xdzh130
    第4楼2014/07/09
    谢谢雨木霖老师提供谱图,不过ECD对氯苯和二氯苯响应较低,所以图中12种物质的浓度估计是依次降低的。
  • lucyzhu
    第5楼2014/07/10
    这个是FFAP的柱子出的峰吧? 我需要的是1701和-5的柱子的出峰顺序啊。
    雨木霖(mickeylin) 发表:参考HJ 621-2011
  • 睡醒了
    第6楼2014/07/11
    你好,你做标准曲线时用的什么溶剂啊
  • 睡醒了
    第7楼2014/07/11
    你好,你做标准曲线时用的什么溶剂啊
  • 睡醒了
    第8楼2014/07/11
    你好,你做标准曲线时用的什么溶剂啊
  • Insp_5959bd0f
    第10楼2023/08/09
    shengliang022(shengliang022) 发表:这是什么柱子跑出来的
