气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/07/13
这个柱子最好在280度以下用,300度极短时间按理是可以的,但建议不要这样用。标准制定也应考虑一定的余量,这样有可能会损坏柱子的。
Lee-L
第2楼2014/07/13
嗯!是呀,我也这样考虑,我还看到有用HP-5MS在气质上检测农残的,您做过相关工作吗?
第3楼2014/07/13
看到安捷伦的资料上DB-1701用的275度,保持30分钟,BD-5MS柱可以用到300度。
千层峰
第4楼2014/07/14
300度,短暂时间内没问题的,不要再300度下保持过久。5min会否多了点啊?
雾非雾
第5楼2014/07/14
个人认为程序升温最后的高温段主要的作用是高温热清洗作用,对于分离来讲意义已经不那么大,所以国标上的升温程序最后段可以根据需要进行调整,没有必要生搬硬套。
第6楼2014/07/15
嗯!明白了!谢谢您!
第7楼2014/07/15
我也觉得不太合适!您用气质做农残吗?
forth
第8楼2014/07/16
你可以先试做一下,如果出峰都在300度之前,那没必要保留5min,如果300度有出峰,那就调整一下参数,使出峰提前。长期在极限温度下使用是不好的,也没有必要和标准的用一样的参数。
jiangwibo
第9楼2014/07/17
又见奇葩国标!柱子使用温度限制都不关注,水平真的让人无语了。除了翻译改动下国外、国际标准,其他的真的就做不好吗?吐槽下了
第10楼2014/07/18
照搬外标又怕大家说完全照搬,没搬好,加点自己的意见,,结果就乱了。。
