气相色谱(GC)
nphfm2009
第1楼2014/07/14
3. 根据范第姆特方程式,指出下面哪种说法是正确的? ( )(A)最佳流速时,塔板高度最小 (B)最佳流速时,塔扳高度最大 (C)最佳塔板高度时,流速最小 (D)最佳塔板高度时,流速最大。
安平
第2楼2014/07/14
3 A 1 A 2 B
zyl3367898
第3楼2014/07/14
第3题为何选B,哪本书上有详细说明。
第4楼2014/07/14
第三题选A
hjyh
第5楼2014/07/14
3 c
第6楼2014/07/14
1 A2 A
第7楼2014/07/15
以上各题,正确答案是1A、2C、3A,但我不知道为什么是这样的
阿宝
第8楼2014/07/15
就是1 A 2C 3 A第一二题,没有为什么,色谱类的书上都是这么规定的,tcd 基准物质就是苯,fid的基准物质就是正庚烷,所谓的基准物质就是做校正因子的时候当做标样进行比较的,楼主可以查阅相关工具书,这个没什么好说的 可以理解为 规定 吧至于第三题,如果你看过范式方程的曲线,就很简单了,最佳流速下,塔板高度(H)最小,此时塔板数最多,柱效最高。
知足常乐!
第10楼2014/07/15
1 A 苯的热导系数相对是比较高的2 C 标准确实是这么规定的,分子链比较长(猜的)3 A 就如楼上所说的,最佳流速下,塔板高度(H)最小,此时塔板数最多,柱效最高。
第11楼2014/07/15
