气相色谱(GC)
Joelyqq 2013/08/15
7890的载气节省模式是在进样前后关闭,只有当仪器收到进样的指令后将载气节省模式关闭,分流模式下面将恢复成设定的分流比和流量,不分流模式下面将设定的吹扫流量恢复。进完样品1分钟左右载气节省模式又会打开。
wodeseqizi
第1楼2013/08/14
是样品在衬管膨胀分流后进入色谱柱以后,分流流量(载气)就关闭了,从而达到载气节省。时间点设置要根据样品进入色谱柱的时间来酌情设置,过早样品未达到分流目地。
往往外
第2楼2013/08/14
进样后一两分钟即可
erge
第3楼2013/08/14
进样后开始节省,直到下次进样准备前都处于载气节省
Joelyqq
第4楼2013/08/15
小小笑猪
第5楼2013/08/28
载气节省模式开启之后 从开始预运行,到你设定的时间(大约2.5min)载气是正常流量,除次之外全部都是载气节省阶段。 另外 分流和不分流进样都可以载气节省的。
安捷伦
第6楼2013/10/21
载气节省一般适用于分流比大,分流流量大的时候使用,开启分流的时间,可在进样后1-2min均可,目的是在运行样品过程中,节省载气的流量,以免浪费。
coffee8
第7楼2013/10/27
载气节省固然可以省气,不知道有没有什么负面的作用
开封汴梁
第13楼2014/02/17
节省载气了,是不是分析时间延长了啊?
sdlzkw007
第14楼2014/02/18
是指设定的时间点开始流速降低到设置的数值。例如,方法设置不分流进样,1分钟后开始吹扫,流量为60ml/min ,载气节省模式在2分钟后打开,流量为20ml/min;否则,吹扫流量为60ml/min一直到方法运行结束。带有顶空进样的气相色谱不建议使用。个人观点,仅供参考。
applestyle
第8楼2014/01/04
个人感觉差别不是很大,可能长久会影响一些
