气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/15
有的单位是每天上班第一件事换一根新的衬管。有的单位是衬管达到一定次数(一般200次)之后就换一根或者处理。有的地方是感觉到做样时候出现问题且怀疑是衬管问题的时候,换。
第2楼2014/07/15
有些最差的地方,衬管从仪器里拿出来的时候里边有厚厚的一层积碳或者盐沉淀或者玻璃被进样针划伤成一道一道的。甚至衬管碎在进样口里都不知道。当然这个是反面例子。
安平
第3楼2014/07/15
怀疑并且证实衬管影响分析。
bingwang228
第4楼2014/07/15
出峰有问题的时候会想到衬管
Gogo_Kuo
第5楼2014/07/15
看样品!一般周更
zyl3367898
第6楼2014/07/15
一批样品要换一次了,近百个样品,每天看标液或样品峰面积,出现拖尾或重现性不好的情况下要更换衬管了。
睡醒了
第7楼2014/07/16
那称管怎样处理呢
DeeperBlue
第8楼2014/07/16
衬管可以用棉花蘸丙酮清洗。但太脏的话就换新的了。
第9楼2014/07/16
要注意衬管不要用超声波,因为这样容易产生肉眼看不见的裂缝,形成活性点吸附农药(例如有机磷)。
第10楼2014/07/16
曾见过有一个单位两年没有换衬管,就像您说的这种情况:厚厚的一层积碳,还被进样针划伤成一道一道的。
