气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2014/07/16
ppm级别的水 k.f 测不了的话 色谱估计更没戏了
雨木霖
第2楼2014/07/16
卡尔费休测不了?那气相色谱肯定更不行。
zyl3367898
第3楼2014/07/16
色谱柱的最高温度为350度,399度没见过。
安平
第4楼2014/07/16
水的浓度有点低。。。。可能反吹没问题,灵敏度有问题。
裴菲克特
第5楼2014/07/18
谢谢您的回复,我想向你请教一下,用TCD检测器,柱温230°,气化室、检测室都为290°的情况下,少量进样,MDA是否能够气化?
wazcq
第6楼2014/07/18
少量进样 TCD灵敏度不够
第7楼2014/07/18
MDA没做过。
第8楼2014/07/21
我想要测大概50ppm左右的 水含量,少量进样TCD是否能检测出来?还有,少量进样可以气化是什么原理呢?
第9楼2014/07/24
求帮助
第10楼2014/07/28
我在万方上面看见了一边文献,内容是气相色谱法 测 阻燃剂 十溴联苯醚 的含量,十溴联苯醚的沸点要425度,而且 温度高于280时就会产生热分解,文献的方法是用电子捕获检测器,PB-5的毛细管柱,气化室270度,检测器温度和柱温都300度。都远低于物质的沸点,请问这是什么原理呢?如果想测量沸点在399度的 二氨基二苯甲烷 是不是也可以气化?
