液质联用(LCMS)
yzulcl
第1楼2014/07/22
什么叫做“最近做一个高分子聚合物”,你是要定性还是要定量?定性的话,想要得到什么信息?分子量分布?定量的话,对检测下限有什么要求?
❤厶大三
第2楼2014/07/22
一般的液质做100万的很困难吧,试试GPC或者MALDI-TOF
八杯水
第3楼2014/07/22
这个高分子聚合物大概是哪一类的聚合物?100w的分子量也是建议用GPC。
chaojzsxx
第4楼2014/07/24
定性的。不做定量
第5楼2014/07/24
就是找不到GPC,maldi-tof问了几家也没。
第6楼2014/07/24
gantrez,聚甲基乙烯基醚-马来酸酐共聚物。
第7楼2014/07/25
我感觉这类聚合物在液质应该是没什么响应的,试试别的方法吧。
第8楼2014/07/25
如果只是想看看分子量分布,还是找找哪里有GPC吧。用合适的色谱柱,摸一摸条件应该难度不大。100w的分子量,如果要用质谱做,难度比较大。要么用MALDI-TOF,可是分辨率可能会有问题;要么用ESI-FTICR,这个非常稀有,就算你找得到,人家未必愿意给你做。
第9楼2014/07/25
我做了个液相的方法,有相应,就是不确定峰是不是这个物质的。这个物质扫紫外是有吸收峰的。
第10楼2014/07/25
我说的没响应就是指质谱的响应不好,不包括紫外。
