人海孤鸿409
第5楼2014/07/28
进样口温度比溶剂温度高30℃以上,溶剂汽化了,自然样品组分会溶解在汽化了的溶剂里面。
如果组分沸点很高,那么汽化的组分就会越少。
如果你用面积百分比方法定量,那就必须要汽化完全;如果你使用内标法定量,选一个和被测组分沸点差不多的内标物,是否汽化完全没有多大影响,只要你需要检测的物质出峰了就可以了;如果你使用外标法定量,是否汽化完全没多大关系,但是你检测的物质要必须出峰,而且要多次测量被测组分的峰面积,只有峰面积没有明显变化才能使用外标法来定量。
汽化不完全的话,你的进样口衬管可能会脏的比较快。
望楼主后续收集资料,给出进一步的解释
裴菲克特
第6楼2014/07/29
谢谢,我想测量的是 高沸点混合物(主要是MDA)中的微量水分含量。这个真的是快愁死我了,MDA物质太特殊了,不能用卡尔费休方法测定,我就想用气相的方法试试。请问您能给我一些关于我做这个的 建议么?我该用什么方法会更好一些呢?真是万分感谢!
