系统增益值超范围?
  • jintao8796
    2006/09/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在用原子吸收做样品的时候,突然弹出一个对话框:系统增益值超范围.然后在做后面的所有样品都出现这样的对话框.我的样品的吸光度值没有超过的我吸收值上限啊.求教是怎么回事?
  • wave
    第1楼2006/09/02
    系统增益值是什么意思啊
    楼主说明一下
  • 东北虎
    第2楼2006/09/03
    哪家的仪器,重新开机是否依然存在上述问题?
  • jintao8796
    第3楼2006/09/03
    我用的是VARIAN的原子吸收.石墨炉是220的,火焰是240的.我也不清楚系统增益值是什么意思,所以在此求教.
  • diamond
    第4楼2006/09/04
    估计是灯的能量不足,导致检测器的增益不断上升,直至超过限定值,仪器开始报错。看看灯的状态是否正常,光路中是否有遮挡物。
  • 过客
    第5楼2006/09/07
    应该是到检测器的信号太弱,检查如下:1,灯能量是否够,适当增加灯电流,加大狭缝;2,灯是否对好光了,重新对光;3,光路里是否有障碍物;4,光路里的镜子是否严重脏了或者坏了;5,波长偏移或光路偏移;6,以上都不是的话就要是检测器光电倍增管的问题了。
  • dasao-02
    第6楼2017/07/25
    请教大侠们,我也遇到这样问题,读曲线是无问题,就是读到某些样品时就会提示增益值超范围,用的是安捷伦的240z石墨炉
  • 江南小镇惹了我
    第7楼2019/05/09
    麻烦请教一下,您问题最终是怎么解决的
    dasao-02(dasao-02) 发表:请教大侠们,我也遇到这样问题,读曲线是无问题,就是读到某些样品时就会提示增益值超范围,用的是安捷伦的240z石墨炉
