ICP光谱
abcpgf
第1楼2014/08/02
都有全谱的呀。
依风1986
第2楼2014/08/02
一次采集样品所有元素信息(基于你的方法设置)
339631332
第3楼2014/08/03
不太明白,好像没看到这功能。
N/C
第4楼2014/08/03
全谱,是指仪器在一定波长范围,一次采集样品,分析该波长段所有元素。需要在方法上设置好。
第5楼2014/08/03
简单的就是仪器分析检测时候!
sonne86400
第6楼2014/08/04
各家叫法不同 真正的全谱指纹谱图是这样的 事先无须选择谱线 一次采集完所有元素强度信息 就是即使你的曲线中不含有这个元素 也可以调出强度通过计算得出准确的半定量分析 曲线含有这个元素就更简单了 测试完直接加入就可以准确定量分析 指纹全谱就可以避免因为人为的漏选再次测试的麻烦 同时也可以日后追溯随时加入元素,看具体含量 是同时把你一个元素机器能测的谱线都采集到 包括190以下真空紫外区 不是所有的机器都能达到这样
千层峰
第7楼2014/08/04
全谱直读,只是区分采集方式而已。请问你用哪款ICP?
edtaag
第8楼2014/08/04
全谱是所有波段的谱线都照下来,可以做定性分析,还是很有用的。另外在全谱图中还可以进行谱线校正
第9楼2014/08/04
pe的有吗?
第10楼2014/08/04
pe的仪器有吗?在哪里设置?
