原子吸收光谱(AAS)
huangza 2014/08/06
多高酸度?标曲酸度一致
hsz123456
第1楼2014/08/04
火焰测铁不需要赶酸。
wnnzl
第2楼2014/08/04
需不需要赶酸,还是由你的酸浓度决定的,我这里火焰法一般控制在5%-10%之间。
ldgfive
第3楼2014/08/04
样品酸度要尽量接近标准溶液,样品不能太高
abcpgf
第4楼2014/08/04
最好是跟你的标准溶液一致比较好。
huangza
第5楼2014/08/06
秋月芙蓉
第6楼2014/08/07
LS说的对,一般与标曲酸度保持一致为好
lq0010
第7楼2014/10/21
样品和标准曲线应该保持一致的酸度,应该是1%
