直读光谱
mlb2003
第1楼2014/08/04
不好说,可能啥事都没有,也可能会损坏一些电子元件导致仪器无法正常运行,数据丢失等等
第2楼2014/08/04
要是有必要弄个UPS
UPS电源解决方案
第3楼2014/08/04
光谱仪待机状态下停电应该不大,工作的时候不知道会发生问题,估计也是看运气的.
dfgj
第4楼2014/08/04
在待机时一般不会出什么大事,但在分析过程中如突然断电很可能会损坏一些电子元件,如果有银子可以申请个备用电源,看单位对这个事放在什么位置考滤了,建议经常做数据的备份,以免丢失重要数据
沧海青城
第5楼2014/08/04
长期没重启的话,真空会丢掉的,短时间影响不大,现在的软件也没有那么矫情了
龙鑫
第6楼2014/08/05
没什么事,只是数据丢失
第7楼2014/08/05
hsz123456
第8楼2014/08/05
突然停电的话,先将仪器电源开关全部关闭,等来电后按顺序逐步打开仪器电源开关,这样仪器才能正常工作。
lishengjun
第9楼2014/08/05
直读光谱等电子设备不怕突然停电(带常抽真空泵且回流保护电磁阀性能不好的除外)怕的停电后一闪又来电。这样不仅会烧坏电源组件,运气不好的话一连串的板子都要遭殃。所以一定要安装停电保护装置,即在仪器前接一个接触器启动后吸合,遇到停电便释放在来电时需要人为启动后才能给设备供电,达到保护的目的。
青岛澳信
第10楼2014/08/06
当前的技术,突然断电,对机器本身没有多大问题,计算机部分有时候丢失数据。别频繁的断送电就行。最好配好匹配好稳压电源和UPS
