农残新国标GB 23200.113-2018
  • ~独一无二~
    2018/12/25
气相色谱(GC)
  • 新国标GB 23200.113-2018中,标准曲线的浓度点分别是:0.005,0.01,0.05,0.1,0.5mg/L,取样10g,检出限是0.01--0.05mg/Kg,取1ml进1ul的样定量限达不到啊,求解
  • sdlzkw007
    第1楼2018/12/25
    按照你的表述,0.01mg/kg的检出限对应的仪器测试溶液浓度是多少呢?为什么达不到?我的计算如下,
    0.01mg/kg*10g/1ml=0.1ug/ml,取此溶液进样后信噪比达不到10:1吗?不知道你是怎么判断的?!
    第2楼2018/12/25
    可是标准曲线0.005微克每毫升,有些农药不出峰。
  • xiaogumd11
    第3楼2018/12/25
    标准曲线的浓度点再调整大点
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/12/25
    低点是一个问题,高点的浓度范围差别跨度太大,曲线不易做。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可是标准曲线0.005微克每毫升,有些农药不出峰。
  • qqqid
    第5楼2018/12/25
    不知道楼主是怎么计算的。
  • qqqid
    第6楼2018/12/25
    高浓度点虽然峰的大小差别很大,但不影响定量,问题主要还是在低点。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 低点是一个问题,高点的浓度范围差别跨度太大,曲线不易做。
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/12/25
    高点不需要搞那么跨度大,把低点做好更重要,农残检出值还是低值较多,可能是为了照顾曲线的适用性吧。
    qqqid(qqqid) 发表: 高浓度点虽然峰的大小差别很大,但不影响定量,问题主要还是在低点。
  • ~独一无二~
    第8楼2018/12/26
    我是按您这个算法算的,但是低浓度比如0.005mg/L这个标曲的浓度点是不是太低了呢,我取1ml (0.005ug/ml*1ml/10g)算出来是0.0005mg/Kg啊
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:按照你的表述,0.01mg/kg的检出限对应的仪器测试溶液浓度是多少呢?为什么达不到?我的计算如下,
  • ~独一无二~
    第9楼2018/12/26
    是啊,0.005ug/ml的标曲,这个浓度都达不到定量限啊(0.005ug/ml*1ml/10g=0.0005ug/ml)
  • ~独一无二~
    第10楼2018/12/26
    0.005ug/ml*1ml/10g=0.0005mg/kg这个不到检出限啊,0.005ug/ml是标曲的第一个点,不知道这么算对不对
    qqqid(qqqid) 发表:不知道楼主是怎么计算的。
