电镜合轴,电子束聚不拢怎么办
透射电镜(TEM)
  • 电子束聚不拢,即使在五六十K的倍数下,电子束会聚时也是比较大一个斑,而且呈椭圆形。放到高倍下,几乎占满荧光屏的四分之一,排出聚光镜象散的原因,麻烦各位老师指导一下。
  • 洪星二锅头
    第1楼2014/08/10
    对于这种情况,楼主可以试试
    1、聚光镜光阑是插入,或者选择更小一号的聚光镜光阑试试
    2、样品的高度,Z轴是否在标准高度上
  • shpAreed
    第2楼2014/08/11
    换用小尺寸聚光镜光阑的确可以将电子束变小,但是会让束流变得很弱。样品处于正焦状态,即使在空白处会聚电子束也是这样。我觉得是电镜光轴的问题,没有系统地看过合轴过程,所以不知道怎么调,也不敢乱调(会被骂的),现在就想知道可能是哪个地方的问题
  • xuaiqun
    第3楼2014/08/12
    请问是什么型号的机器?如果灯丝是w灯丝或LaB6,这是正常的现象。因为光斑的大小与灯丝的发射区大小是有关的。在一定的C2光栏下,光斑最小就是灯丝的像。倍数越高,像也越大。至于象散消除的情况下,光斑椭圆,可能是灯丝没调正。
  • shpAreed
    第4楼2014/08/12
    嗯,是LaB6热发射灯丝,也就是说需要调灯丝的角度?谢谢
    xuaiqun(xuaiqun) 发表:请问是什么型号的机器?如果灯丝是w灯丝或LaB6,这是正常的现象。因为光斑的大小与灯丝的发射区大小是有关的。在一定的C2光栏下,光斑最小就是灯丝的像。倍数越高,像也越大。至于象散消除的情况下,光斑椭圆,可能是灯丝没调正。
  • 大布口袋
    第5楼2014/08/13
    什么型号的机器?
  • 天黑请闭眼
    第6楼2014/08/13
    看看是不是EDS模式?
  • shpAreed
    第8楼2014/08/13
    呵呵,机型比较老了2010
    大布口袋(taboo) 发表:什么型号的机器?
  • shpAreed
    第9楼2014/08/13
    TEM模式
    天黑请闭眼(shxie) 发表:看看是不是EDS模式?
  • 大布口袋
    第10楼2014/09/04
    这个我就不知道的,如果是Tecnai,我可能还知道
    shpAreed(devil_killer) 发表:呵呵,机型比较老了2010
