zhonghuaying1
第1楼2014/08/08
是不是要用糖柱啊?或者某些氨基柱,检测器肯定是质量型,例如示差或者ELSD或者质谱仅供参考
冰块
第2楼2014/08/08
柱子用糖柱或氨基柱,不衍生检测器可以用示差折光检测器、蒸发光散射检测器和质谱示差不能做梯度对样品无破坏性,做制备可以用;蒸发光灵敏度比示差高很多适合低浓度样品检测和梯度检测,但是如果使用氨基柱一定要选质量好的,脱氨基会造成很大的噪音。质谱太贵了,有钱可以用色谱条件和ELSD相似,也要好柱子好流动相,不能用难挥发盐,但是灵敏度最高还可以提供结构信息。衍生的话紫外就可以做了
cyf1984616
第3楼2014/08/08
cosmasil 有一款较surgeD的柱子,分离糖类用的非常广泛,再不行就找些离子交换的色谱柱进行分离,其实理论上来讲活性炭的柱子分这种物质非常不错,但是太贵,还有就是可以考虑hilic的色谱柱试试。
第4楼2014/08/08
hilic做这种糖不适合,你不考虑一下水溶性啊,hilic是乙腈或者高比例乙腈起步的,糖类样品溶解度达不到...其实分糖类有很多办法的,尤其像楼主这么简单的样品,就这么几个峰,可用的办法多的去了。waters 的xbridge amide氨基柱好像也有这方面的应用,也有文献可以参考。
chengqingyou
第5楼2014/08/09
谢谢各位的回复,有机会我会逐一试试的!
bingwang228
第6楼2014/08/11
成功后可以把结果贴出来分享一下,参加原创
深圳凯米斯
第7楼2014/08/12
推荐使用胺基柱,示差折光检测器,请参考图谱。
