冰块 2014/08/22
通常情况下是泵头位置的密封圈摩擦,这个没什么问题。如果是缓冲盐析出产生摩擦是可能破坏柱塞杆的需要及时清洗,最严重的是柱塞杆错位,如果这样继续使用柱塞杆会断掉,有经验的人可以从声音的区别判断是什么情况,没经验的建议联系工程师。
bingwang228
第1楼2014/08/12
可能是缓冲盐析出,用温水清洗看效果
yuhua89412
第2楼2014/08/12
应该是泵头干燥造成的,之前用安捷伦1200也是有刺耳的声音,拆下来用甲醇冲一下就没有了,过段时间又有了,后来就不管了没过几天就声音就消失了
yxh302
第3楼2014/08/13
清洗干净后可以适当放点润滑油
天流水
第4楼2014/08/13
你这是哪个公司的高效液相色谱仪?
GF9527
第5楼2014/08/13
清洗下,不行就得修,还要看看结果是不是不好了
支点
第6楼2014/08/16
是金属摩擦还是非金属的摩擦,我用1200时有金属的摩擦声,咨询工程师,回答不是重要部件,好像是弹簧的声音,不影响使用。
三人行
第7楼2014/08/17
清洗泵里的油泥,再上点润滑油就好了,最好找供应商维修人员修理。
侯小崔
第8楼2014/08/21
加自动清洗装置,应该就没问题了
冰块
第9楼2014/08/22
好哥
第10楼2014/09/01
安捷伦1100
