新手:串联两根色谱柱,理论上增加了柱容量和分离效果?
  • liushao911
    2014/08/26
  • 如题:两根相同的色谱柱串联,是不是有如下效果?
    1 增加分离效果
    2 增加柱容量
    3 系统压力上升
    求解。。。。。
  • 千层峰
    第1楼2014/08/26
    两根柱子串联,等于过了两次柱子啊。。分离度应该没多大改变。
  • wsy18
    第2楼2014/08/26
    可以选择短柱或长柱。
  • 千层峰
    第3楼2014/08/26
    我觉得还不如直接选用长柱子呢。。
    wsy18(wsy18) 发表:可以选择短柱或长柱。
  • bingwang228
    第4楼2014/08/26
    两根柱子串联可能会照成压力过大,仪器报警;同时出现峰展宽变大
  • e_liang369
    第5楼2014/08/26
    关键还是压力问题,压力以高peek材质的线和头估计很难保证不漏液
  • wsy18
    第6楼2014/08/26
    就是啊。如果分离量很大是否应该用制备柱?
    千层峰(jxyan) 发表:我觉得还不如直接选用长柱子呢。。
  • 千层峰
    第7楼2014/08/26
    如果跑液相的目的是提纯,那就用制备柱子。
    wsy18(wsy18) 发表:就是啊。如果分离量很大是否应该用制备柱?
  • fiyingwing
    第8楼2014/08/26
    你想可能性的都对,我当年也有一样的想法,不过没有实施。
    因为大部分应用50mm的柱子已经够用了。很少用到100mm和150mm的。
    如果实在想串联柱子,又会遇到柱外扩散和体积过长不好放的问题。。最后,两根50mm不就是100mm的嘛?
  • liushao911
    第9楼2014/08/27
    一针见血 手里没有制备柱 所以想出这个点子:两个柱子连起来 ,估计可以进200ul以上量了 就是不知道会不会对柱子和PD一损伤?
    千层峰(jxyan) 发表:如果跑液相的目的是提纯,那就用制备柱子。
  • 千层峰
    第10楼2014/08/27
    可以用合适的固定相自己装柱,搞柱层析啊。。回收率低点。。80%左右吧。。
    不知道你要提纯什么。。
    liushao911(v2865837) 发表:一针见血 手里没有制备柱 所以想出这个点子:两个柱子连起来 ,估计可以进200ul以上量了 就是不知道会不会对柱子和PD一损伤?
