食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2014/08/30
酸度(。T)的定义是:每100g(mL)样品消耗0.1moL/L氢氧化钠标液的毫升数或者是每1kg(1000mL)样品消耗1moL/L氢氧化钠标液的毫升数,单位记为(。T),GB/T20987-2007中面包酸度的计算公式应该是错误的吧,应该为:C*(V1-V0)*1000/(0.1*m)
第2楼2014/08/30
分母中的0.1氢氧化钠的标液浓度是不是漏了,因为实际使用的氢氧化钠标液浓度有代入计算,
hiei
第3楼2014/08/31
公式中的0.1直接放到分子上了,即公式后面的1000=100/0.1
第4楼2014/08/31
正确的公式应该是:C*(V1-V0)*100/(0.1*m)
第5楼2014/09/10
不对吧,那稀释倍数10呢
Insp_941050de
第6楼2020/09/10
GB/T20981标准中酸度的公式就是错的,如果酸度的定义是中和100g面包所消耗的0.1mol/l氢氧化钠溶液的毫升数的话公式就是错的,应该乘以10000才对,这些错误向谁反馈呀
