will6551 2014/09/04
這個一般是用在SIM(選擇離子偵測模式),每個化合物在EI都有碎片離子,而不同化合物碎片組成和比例不同(會有相同的離子),如果要增加GCMS感度勢必使用SIM, 所以真正操作時,要先跑過scam mode獲得個化合物RT and 碎片離子組成,之後做SIM時,會在這個化合物出來時前後一個時間區段,選擇一個不會因為背景干擾,又是這個化合物最大的碎片離子,來做目標離子來做定量,次大的做定性,這個方式就是提取特徵離子
吕梁山 2014/10/16
一般情况下是分子离子峰
翠湖园 2014/10/09
具有特征结构基团所产生的特殊质量数的离子称为特征离子。 提取离子是在全扫描总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图中提取,通常将检出组分的特征离子作提取离子,从得到的质量色谱图(提取[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图)上就可直接定量;而选择离子SIM需根据已知组分的特征离子来设置SIM扫描的离子,进样后用选择离子SIM模式采集了数据再定量测定。
