前处理综合讨论
千层峰
第1楼2014/09/04
为啥不用氯苯呢?有些染料用氯苯也无法洗脱下来的,那就直接把氯苯抽干,加甲醇超声分散,把样品剪碎继续做下一步处理就是了。
sseven
第2楼2014/09/04
第一次采购贪便宜买了二甲苯,现在后悔了,用的循环泵真空度也不够,要把二甲苯抽出来真是费老大事了,下次采购就改买氯苯了。那明天继续做下一步,是不是样品要用叔丁基甲醚洗净晾干后再剪碎用?
第3楼2014/09/05
建议你看看EN14362-1
dooby
第4楼2014/09/05
感谢分享好东西
9999youran
第5楼2014/09/05
尽量按照标准操作!
第6楼2014/09/05
对于标准我一直在想,标准中的方法是不是一定是完全萃取的方法,标准中也没指出在此方法下,样品中的偶氮染料会被完全萃取(同样的问题也包括甲醛含量测试等)。对于这种难以褪色的面料其实做偶氮的意义不大,无非就想要个未检出结果而已.
马克思的战友
第7楼2014/09/05
做禁用偶氮染料不是看褪不褪色,而是看是否在还原条件下分解出规定的芳香胺,如果测出来有并大于相关限值,那就判定使用了禁用偶氮染料。
第8楼2014/09/05
哦哦,有点明白了,是不是也可以这样理解(有点极限思考的假设):如果假设一块面料的确是含有禁用偶氮染料的,但是在标准方法操作下就是还原不了染料,测出来的值也小于相关限值或者是可能根本测不出来(实际上这块面料所含的偶氮染料是超过限值的),那是否也可以判定是合格的呢?(
wallewang
第9楼2014/09/07
楼主好好看看EN14362.另偶氮测试不是用颜色判断的。用氯苯的回流效果会好些。
第10楼2014/09/07
恩恩,好的,我知道了,下次用氯苯试试
