数据处理
附件:
wslmpol
第1楼2014/09/11
安捷伦的lc工作站可以设置方法和数据的路径。我记得在online或者offline主界面菜单栏点 配置(performance)就可以设置
第2楼2014/09/11
记错了,是工具栏的View下面的preference
sbelivev
第3楼2014/09/11
谢谢 ,数据文件路径和分析方法路径是可以在这里改 但是采集方法却改不了 改了以后还是和打印出来和原来是一样的
翠湖园
第4楼2014/09/23
给你一个更改下载路径的做为参考:更改IE的默认下载路径。打开注册表编辑器,依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer主键,此时我们就可以在Internet Explorer主键下发现一个名为“DownLoad Directo ry”的字符串值。它就是用于定义IE默认文件下载路径的,我们只需对其进行适当修改,例如将其改为“C:\download”就可以了。
第5楼2014/09/23
有一种是通过.eig 文件写入的,简单的就能写入注册表。新建一个 txt 文件写入: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\ 你预定桌面的路径保存并修改文件名F:\三七止血胶囊\中试与工艺验证\121101批\后缀为.reg。点击执行写入操作。你可以试一下看看。
