lynn子
第5楼2014/09/05
亲,我是按标准,整个分析时间是18分钟啊,18分01秒停止分析的。是不是我要把分析时间再往后延长一些?
浪淘沙隐
第6楼2014/09/05
难道被我说中了?标准上只是说了梯度洗脱,但是没有说后运行。后运行的意思是,你需要在梯度后面再设置使流动相比例回到初始状态,并保持一段时间,保证色谱柱重新回到初始状态,否则保留、峰形、分离度等就会受到影响。
比如楼主你这个,你可以在18.1min设置甲醇20%,并保持10min(这个时间我是以Agilent的经验设置的,如果是shimadzu的,可以设置为15min。这样楼主你一针的分析时间就应该是28min,或者33min。
bingwang228
第7楼2014/09/05
针对的是5009.35中8种色素的测定,其他的色素不在上述范围,有单独的检测标准,有些是需要调的,没有讲清楚。另外梯度结束后初始条件平衡时间短的确也会引起时间漂移,同时下一针前段的基线也可能会飘。
bingwang228
第8楼2014/09/05
做5009.35中的8种色素,赤藓红的出峰时间较晚。用250*4.6mm,5um的色谱柱,按照标准方法设置流动相,一般16min就能将8种色素做完,然后回到初始流动相甲醇:乙腈=20:80平衡色谱柱,大概5min就能进行下一样品检测
