bingwang228
第1楼2014/09/07
想问一下,过滤头出现腐蚀后,工程师是如何清洗系统的,选用的什么溶剂
flyaway
第2楼2014/09/08
为啥图片上还打马赛克啊?
第3楼2014/09/08
应该在使用氯仿之前就进行系统的清洗与钝化,防止腐蚀。
第4楼2014/09/09
有秘密
第5楼2014/09/09
一般很少用氯仿做流动相的,据说伤柱子、伤管路
冰块
第6楼2014/09/10
出现黄褐色的腐蚀还是黄褐色杂质沉淀呢?后一种应该是加硝酸超声吧,前一种估计就是流动相里有游离氯离子了,那样会造成锈蚀,建议更换吧。我曾经和一些材料学人员交流过,液相色谱所用的316钢是不能耐受卤素腐蚀的,会在金属表面形成原电池结构,对金属形成长期腐蚀,如果吸滤头已经这样了那内部也可能出问题的,估计楼主的仪器寿命有限了。。。。
vm88
第7楼2014/09/10
如何得知氯仿是真是假?
第8楼2014/09/10
可以用气相色谱进行测定含量,用理化方法测定其中的水份等指标
第9楼2014/09/10
岂不是泵,检测器等都被腐蚀了?楼主在工程师的帮助下清洗过系统后能正常运行,说明腐蚀的不是很严重,不过给后续实验敲响了警钟
苹果树
第10楼2014/09/11
我觉得我们是买了假的试剂了。幸亏在工程师的指导下很快的发现了问题,没有造成很严重的污染。工程师帮助我们对仪器内部的管路、配件什么的进行了清洗,现在使用还不错。通过实验发现的确那瓶不好的氯仿中含有氯离子,导致了不锈钢的腐蚀。那个课题结束后,我们也很少使用氯仿做流动相了。如果大家用这样的流动相的话,还是多注意一下吧
