水龙头频现重金属污染
  • 依风1986
    2014/09/08
食品重金属及有害元素检测
  • 近日,上海市质量技术监督局发布了水嘴产品质量监督抽查结果:本次抽查了62批次产品,不合格23批次。其中欧琳等10款产品涉及重金属析出量超标,属质量问题严重。从去年至今,国内众多知名卫浴品牌水龙头纷纷被曝光重金属超标的问题,让消费者对水龙头产品提心吊胆,无从选择。
      多品牌水龙头重金属超标
      记者了解到,此次上海市质量技术监督局抽检不合格项目主要涉及盐雾试验、管螺纹精度、流量、浸泡水铅析出量、浸泡水铬(六价铬)析出量、浸泡锰析出量。宁波欧琳实业有限公司生产的欧琳牌高档厨房龙头(OL-8101,DN15,单柄双控,生产日期:2014-2-17)被检出铅析出量超标。上海康立源洁具有限公司生产的百鸟牌厨房龙头(DN15,513,单柄双控)管螺纹精度、锰析出量两项不合格。珠海普乐美厨卫有限公司生产的普乐美牌厨房水龙头六价铬析出量超标。以上三品牌不合格产品均属于质量问题严重。
      而这已经不是今年的第一起曝光事件了,在今年四月份,广州市工商局公布在广州市流通域销售的90款水嘴(又称水龙头)商品的样品抽检情况,其中宇、东鹏等品牌商品上黑榜,49家生产企业,由国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心进行抽查检验。经检验,90款样品中,71款样品被判定为监督总体不合格,即不合格率为78.9%。问题依旧集中在盐雾试验不合格、螺纹精度、重金属超标等问题上。
      去年和今年均曝出大量令行业震惊的知名品牌水龙头不合格事件,去年上海电视台某节目曝出美标、申鹭达、朝阳卫浴、恒洁卫浴、得而达、摩恩、高仪等品牌龙头都有不同程度的铅超标,其中最严重的乐家品牌铅析出量为173微克/升,超标34倍之多;今年CCTV2《是真的吗》节目曝出:星丰洁具与五林卫浴的这两个品牌的样品龙头水嘴铅析出量超出了国家标准;苏泊尔不锈钢水龙头抽检样品水龙头的六价铬含量3.028ug/L,超出了美国标准(≦2.0ug/L)要求的50%。
  • 该帖子已被版主-huangza加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2014/09/08
    "无铅水龙头"多为炒概念
      专家表示,水龙头含铅超标,会对饮用水造成二次污染,出厂合格的自来水,从劣质龙头出来后可能变成不合格,因为流经劣质龙头的自来水可能会因为二次污染而含铅含菌含致癌物质,影响居民健康。吸收过量的铅会损害人体的神经、造血、生殖等系统。这样无疑是从水里直接投毒。
  • vm88
    第2楼2014/09/09
    那用什么样的水龙头,出来的水是合格的?
  • 该帖子已被版主-守一加1积分,加2经验;加分理由:讨论
    第3楼2014/09/09
    是不是用PVC的水龙头好些。
  • 依风1986
    第4楼2014/09/09
    pvc耐腐蚀,美观
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是用PVC的水龙头好些。
  • 依风1986
    第5楼2014/09/09
    目前市场上常见的水龙头材质有:铁碳合金、PVC材料、锌合金、陶瓷、铜这五种材质。
    vm88(v2826867) 发表:那用什么样的水龙头,出来的水是合格的?
  • huangza
    第6楼2014/09/12
    水龙头重金属超标问题很严重啊
  • 依风1986
    第7楼2014/09/13
    是的。这是新爆发出来的问题
    huangza(huangza) 发表:水龙头重金属超标问题很严重啊
  • 守一
    第8楼2014/09/14
    哪种问题少?哪种比较贵?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:目前市场上常见的水龙头材质有:铁碳合金、PVC材料、锌合金、陶瓷、铜这五种材质。
  • 依风1986
    第9楼2014/09/14
     1、铁碳合金:已被国家明令禁止使用
      优:产品便宜;
      劣:产品易氧化、易生锈,对水造成的污染极大;
      2、PVC材料:建筑及装修工程过渡用品
      优:工艺简单,造价便宜;
      劣:不结实,不耐用;
      3、锌合金:内部采用焊接,含铅易锈
      优:便宜,易大规模生产;
      劣:韧性差,容易出现裂缝,寿命短;
      4、陶瓷:
      优:外观大方,颜色丰富;
      劣:不耐用,工艺不成熟;
      5、铜:
      优:造型丰富,具有一定的杀菌功效
      劣:造价高,市场混乱
    守一(andrew-zhang) 发表:哪种问题少?哪种比较贵?
  • 依风1986
    第10楼2014/09/14
      劣:造价高,市场混乱
    市场上大多数的水龙头都是铜质的,一方面因为铜具有良好的切削性、流动性和成型性,且电镀后美观大方,另外一方面就是铜离子具有杀菌作用,使它成为最适合的“水”载体。
    卫浴产品质量的好坏,选材是一个重要环节。而根据铜合金中含铜量比例的不同,铸造龙头用的铜合金材料可分为52、55、59及62铜。根据国家行业标准,59铜中铜金属的含量为58%-60%。龙头都是合金,并非100%的铜,其中公认的含铜黄金比例是59%。
      含铜量59%以下:会造成龙头承压出现问题,导致开裂,而黑心商家为避免成本上扬,用内部注胶的方式掩盖裂隙,导致用户长期使用对身体存在健康隐患。
    含铜量59%以上:则产品过软(比如电线中铜材质含量高,产品甚至可以用手折断),金属流动性差,铸造难度高,成品率低,故障率高。
