lixch2001
第2楼2006/09/07
首先感谢1楼的热心帮忙,在此表示衷心感谢!确实我的那张衍射图的标定有问题,应该将(1 -1 -1)的衍射点改为(-1 1 1)是不是就对了?
另外我不懂你所说的调制结构是一种什么样的结构?有无参考文献可以拜读?还有需要说明的是我的这个晶体结构是ZnO包覆的Si纳米线并于600℃烧结以后得到的,从高分辨上能够看到他们的晶界,做TEM的老师(有色金属研究院刘老师)说它们的晶格有共轭关系,但是从衍射斑点上来看Si的衍射斑点依然能够分辨出来,并和原来的Si纳米线的衍射点阵完全符合,而剩下的衍射点阵和ZnO的根本不相符,d值计算结果以及高分辨的测量结果也不能和数据库对应起来,差别很大。至于衍射点阵和高分辨像的区域能不能完全对应我说不上,贴上不同区域的高分辨像请楼上的高手帮忙看看!
spinglass
第10楼2006/09/11
你有没有那个电子衍射所对应的高分辨吗?
我量了一下,主衍射是出自于Si,弱衍射斑点的出现可能是二次衍射,也有可能是前面斑竹所说的调制结构。
那个电子衍射中有对应ZnO相的衍射吗?若没有,个人认为不会是Si与ZnO之间形成了二次衍射。
在问一下,你的样品是离子减薄的吗?若离子轰击时间过长,样品表面污染很严重。若可能的话,你的高分辨相中所看到dark-contrasted 晶粒就有可能是反沉积上的Si. 能发一张那个电子衍射所对应的明场像吗?
以上只是供参考的个人意见。
