气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/09/18
稠液体状邻苯标液,挥发很低。不清楚你怎么称的呢。。。我是直接放一个容量瓶进天平里,然后用滴管吸取邻苯标液往里面慢慢滴加。50mg太少了,你换个大一倍的容量瓶,称100mg吧。
symmacros
第2楼2014/09/18
标样的温度,天平的温度也要注意。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/09/18
导致变化的原因不外乎挥发,温度变化,天平不稳定。
wwz314
第4楼2014/09/19
谢谢!使用你这个方法是稳定了,我之前是把取完样的标液瓶子放去称,还没有弄清楚怎么这个瓶子读数就不稳定了
第5楼2014/09/19
谢谢各位!
第6楼2014/09/22
不知道是否你的天平有问题。。塑化剂标液,挥发不强的。
深蓝色的忧郁2011
第7楼2014/09/23
直接用容量瓶?我不敢,好像要点技术含量,容量瓶口不大,6p标液都滴进去有点难度,我是用5ml的烧杯称量,再转移到容量瓶,这样会不会有一定的流失啊
第8楼2014/09/23
塑化剂纯品是粘稠的东西,不会自动往下滴。。你也可以用微量针来取样。记得在分析化学配置溶液的课程中,你这个做法是书本上的标准做法。
第9楼2014/09/23
我的是chem service的标液,还好,不是很粘稠,可是我怕会滴在容量瓶口,还是用小烧杯吧,虽然容量瓶更省事
第10楼2014/09/23
我也用过。挺好用。
